Nach kurzer zeit kommt kaltes Wasses
Wissman Vitodens 200-w
Kesseltemperatur zeigt 67 grad , Warmwasser aufgedreht kommt ca. 15 sek. heisses Wasser danach wirds immer kälterbis ganz kallt . Wasser läuft ca. 3-4 min ,Kesseltemperatur fällt bis auf 20 Grad dann Schaltet der Brenner sich an dauert aber ne weile bis das Wasser wieder warm wird , fast unmöglich ne Wanne mit heissen Wasser zu füllen  . Trozt einstellung auf Sommerbetrieb wird die zulaufleitung zum Heizkörper warm ,
Kundendienst schrieb:
Da wird das 3 Wegeventil nicht rüber auf Brauchwassererwärmung schalten weil bestimmt der Wasserschalter nicht mitbekommt das Wasser gezapft wird. Dort wird das Sieb verdreckt sein oder der Wasserschalter einen defekt haben.
10 ANTWORTEN 10
Danke für die schnelle Antwort ,aber die Kombitherme ist grad mal 20 Monate jung !
Der Fehler besteht seit dem ersten Tag .
Und du hast den Fehler nicht bei deinem Installateur angezeigt ?
Auf alle Fälle steht das Umschaltventil in der Mitte. Bedient also Heizung und WW gleichzeitig.
Wird vermutlich blockiert sein.
doch der war da , hat sogar 4 mal mit VIESSMANN Kundendienst kontakt aufgenommen ,ohne erfolg , Monteur ratlos , VIESSMAN sagt das ist halt so ! kann mir das aber nicht vorstellen , Stehe unter der Dusche eingeseift und die ersten 5 Min kommt nur kalt Wasser !!
Wer weiss, was er denen erzählt hat. Der Beschreibung nach hängt das Umschaltventil. Ein Austausch sollte kaum ein Problem darstellen.
Danke für die Info werde mal die Heizungsfirma anrufen und auf die Sprünge helfen ,
ist dieses Umschaltventil auch für das Kalte Wasser verantwortlich bis der Brenner anspringt ?
der Brenner spring erst bei 20 Grad Kesseltemperatur an , irgendein Wasser Temperatur Ablauf Sensor durchgemessen ,soll aber I.O sein.
Im Diagnosemenü mal nachschauen was die Therme macht wenn sie Brauchwasser bereiten soll.
wo und wie kann man es machen ?
sollte ein Facharbeiter sich mit sowas nicht auskennen ??
Lass den Facharbeiter kommen der weiß wie das geht. Er muss es doch beheben ist seine Pflicht. Wenn er es nicht hinbekommt muss Viessmann kommen.
