Nach kompletten Strom aus , Vitodens 300-W zeigt Fehler A9 und fährt nicht mehr hoch
Wir mussten am Wochenende an den Sicherungskasten um einen Hutschienentrafo zu tauschen. Der Elektriker hat darauf hin die 3 Hauptschalter von L1,L2 und L3 abgeschaltet. Es war also alles TOT!
Nach wieder einschalten lief auch alles wie immer und ich bemerkte keine Probleme bis ich heute "durch Zufall" mal auf die Heizung schaute und Störung aufblinkte.
Natürlich einmal augeschaltet und wieder ein , jedoch der Fehler kam...
In der Info steht 1: Fehler A9 , wenn ich Ihn quittiere und ebenfalls aus und ein einschalte kommt der Fehler sofort wieder.
Ich habe hier Wasserkollektoren auf dem Dach und somit Warmwasser über Sonnenenergie.
Wir haben das Haus erst vor einen Monat gekauft und hier sind so viele Geräte vor der Heizung geschaltet das ich hier nicht durchsteige,
unter der Heizung hängt: Erweiterungssatz Heizkreis mit Mischer
Da drunter ein Kasten mit Display wo GS drauf steht und er die Temperatur anzeigt
und da drunter eine rote Pumpe: Grundfos
In der nähe vom Wasserspeicher ist ein Wilo Kasten mit Display aber der zeigt nix an , jedoch rattert da was.
Ich glaube die Anlage mit Seriennummer könnt ihr meinen Profil entnehmen oder?
falls nicht hier: 7199537905009101
Was kann hier noch tun damit der Fehler weggeht?
Nur durch einen Fachmann?
3 ANTWORTEN 3
Fehlercode
A9
Verhalten der Anlage
Falls ein Heizkreis mit Mischer angeschlossen ist, läuft der Brenner mit unterer Wärmeleistung.
Falls nur ein Heizkreis ohne Mischer angeschlossen ist, wird der Brenner blockiert.
Störungsursache
Interne Umwälzpumpe blockiert
Maßnahme
Umwälzpumpe prüfen
MfG
W.F.
Die Umwälzpumpe ist kaputt 😞
Teilenummer: 7835807
Das ist die VUIMP 70 !
Muss ich zwingend die Teilenummer nehmen oder gibt es hier schon einen passenden Nachfolger?
Guten Morgen,
Der Umwälzpumpenmotor mit der Nummer - 7835807 ist der aktuelle.
freundliche Grüße
Timo
