Ich habe eine Vitodens 300 WB3B die ca. 13 Jahre alt ist. Sie wurde immer gewartet aber es musste noch nie etwas getauscht werden.
Seit ein paar Monaten meldet die Heizung (meistens wenn es sehr stürmig ist) den Fehler F9. Nach einem Reset läuft die dann wieder Wochenlang ohne Fehler.
Laut Anleitung kann es der Gebläsemotor sein, ich kann jedoch keine Lagergeräusche höhren. Kann dieser Fehler noch eine andere Ursache haben?
Viele Gruße aus der Eifel
