Nach Stromausfall geht nur noch der manuelle Betrieb
Hallo zusammen
wir hatten letzte Woche einen Stromausfall (ca. 45 Minuten). Seit dem geht nichts mehr. Alle Aktivierungsversuche, so wie sie überall beschrieben sind, waren leider erfolglos.
Hat jemand von euch vielleicht noch einen Tipp was ich machen kann?
11 ANTWORTEN 11
Versuche mal, zuerst den Wochentag einzustellen. Taste 1-7 gedrückt halten und mit Drehrad den Wochentag einstellen. 1 steht für Montag, die 7 für Sonntag.
 Danach müssten vier Nullen blinken. Die Taste mit dem Uhrensymbol drücken und die aktuelle Tageszeit einstellen.
Hallo Franky
vielen Dank für deine Nachricht.
Ich habe folgendes gemacht:
 Wochentag auf Sonntag
B9B1C40C-B597-419F-8612-CA57160D6483.jpeg… sobald ich wieder auf die Uhrzeit gehe, erscheint wieder der Mittwoch.
Das Uhrensymbol blinkt, lässt sich aber nicht verstellen.
 wenn ich die Codierung drücke erscheint folgendes
 und im Anschluss 1:00
hallo
Stellen Sie die SA von 46:00 bis 46:01 ein, dann können Sie den Wochentag und die Stunde einstellen
Schöne Grüße
wo bzw. wie kann ich das machen?
zdravoNastavite kodiranje standardne krmilne enote kot v dodatku.
S spoštovanjem
Anweisungen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450285
Vielen herzlichen Dank
ich hab es genau so gemacht, aber es speichert die Einstellung nicht 😞
Ich sende erneut, siehe die Kommentare im Dokument.
Schöne Grüße
Vielen Dank
ich habe alles so wie im Kommentar geschrieben ist ausgeführt. Nachdem ich den Codiermodus verlasse ist nichts gespeichert.
ich hatte das auch mal. In der Steuerung ist auf der Platine (Irgendwo hinter dem Display) eine Pufferbatterie. Die kann nach so langer Zeit schon mal leer sein und wenn sie leer ist, dann ist die Bedieneinheit auf Werkseinstellungen wenn die Spannung ausfällt. Diese Batterie kann man für ca. 10€ kaufen und einlöten. Ist nicht kompliziert. Du kannst die Anlage aber auch ohne Batterie bis zum nächsten Stromausfall weiter betreiben.
Jetzt ist das bei mir leider auch schon wieder 3 Jahre her. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du die Codieraddresse 000 auf 015 stellen musst.
rote Taste unter dem Wasserhahn + Blaue Taste unter dem Mischer (links neben Wasserhahn) für ca. 5 Sekunden drücken. Dann ist der Codier Modus aktiv. 001:000 sollte im Display stehen. Nur die Uhr gedrückt halten und den Drehknopf nach  - drehen. Dann ändert sich die Ausgewählte Codierung auf 000:000. Nun die Uhr Los lassen und die Taste 1-7 Drücken. Mit dem Drehrad auf 001:015 stellen. Mit roter Taste Heizung Codierung verlassen.
Hallo zusammen
Die Heizung läuft wieder!!!
Vielen herzlichen Dank für all eure Tipps und Ratschläge. Das fand ich wirklich super 👍👍👍
