Hallo, gestern wurden an der Vitodens 222 vom "Fachmann" 2 neue Pumpen installiert, nachdem beide defekt gewesen sein sollen und kein Warmwasser bereiteten. Da kam immer Störung F1 und/oder F2. Nach dem Einbau wird das Wasser wieder warm, allerding kommt jetzt die Störung C5. Diese verschwindet, wenn der Brenner wieder hochfährt. Fährt er wieder runter, kommt die Störungsmeldung wieder. Der Heizungsmonteur wusste nicht Bescheid (!!) und ist heute nicht erreichbar. Wenn ich bei dem Fehler auf ? klicke, dann kommt als Hinweis, ich müsste die Raumtemperatur erhöhen oder absenken! Der Heizbetrieb läuft aber gar nicht. Danke für weiterführende Hinweise.
Der Fehler C5 steht für Kommunikationsschwierigkeiten mit der drehzahlgeregelten Pumpe. Der erste Blick sollte hier auf Codieradresse 30 fallen. Der Wert müsste auf 1 stehen. Stellst den um auf -Null- dürfte die Fehlermeldung nicht mehr kommen, dafür läuft die Pumpe immer mit Maiximaldrehzahl, was zu Fliessgeräuschen führen kann.
16 | |
2 |
