Muß Warmwasserspeicher VertiCell-NT mit einer Temperatur von 60 Grad bedient werden, wg. Legionellen
In der Betriebsanleitung der Heizung Atola steht, dass die Heiztemperatur für einen Speicher werkseitig auf 50 Grad eingestellt ist. Nun sagt der Heizungsinstallateur, dieses sei zu niedrig. (Vermeidung von Legionellen)
Bisher hatten wir den Betrieb mit ca. 45 Grad ohne Probleme. Was ist richtig?
1 ANTWORT 1
wenn du den Inhalt des VertiCell-NT einmal am Tag komplett verbrauchst ist die Vermehrung der Legionellen in der kurzen Zeit eher unwahrscheinlich.
Du könntest mal einen Legionellen Testkit kaufen und einschicken oder einen Test machen lassen.
Dann hast du Gewissheit und kann es bei 45 Grad belassen.
Der HB muss dich einfach darauf hinweisen, dass da potentiell ein Gefahr sein könnte.
