Moin bei meiner Vitodens habe ich die LGM 29 und die VR 20 durch gebrauchte getauscht . Damit läuft die Therme schon mal wieder . Allerdings wird der elektromagnetische Antrieb nicht angesteuert wenn das Warmwasser angefordert wird . Wenn ich die Therme am Hauptschalter einschalte wird er Kurzzeitig angesteuert .
Wo kann der Fehler liegen ?
Kann ich die VR 20 7415285 gegen eine VR 7148360 tauschen ?
Und die LGM 29 42B1010 gegen eine LGM 42A1000 tauschen?
In meiner Therme ist die 7415285 und die 42A1000 verbaut . Die anderen bei meinem Nachtbar . Kann ich zur Fehlersuche die einzelnen Platinen tauschen ?
Leider ist mein Bedienteil auch nicht ganz in Ordnung .
Gruß , Frank
Erstmal solltest du die Herstellnummer des Kessels mitteilen.
Woher weisst du eigentlich, dass die gebrauchten Platinen keinen Defekt aufweisen ?
Wir haben auch schon mal eine Platine(bei Ebay) erhalten, welche angeblich repariert wurde, dann aber doch nicht funktionierte.
