Gasbrennwerttherme vitodens 200-w am 01.10.25 in Betrieb genommen.
Warnmeldung "Möglicher Kondenswasserstau in der Wärmezelle" wird unregelmäßig
bei Systeminformationen nur unter Meldungshistorie angezeigt nicht im Bereich
aktiver Meldungen.
Kondensat tropft aber kontinuierlich gleichmäßig in den Ablauf.
Die Meldung kommt wir oben bereits erwähnt nicht regelmäßig sondern manchmal
zwei Tage nicht, dann ein oder zweimal am Tag usw.
Welche Ursache kann die Warnung haben?
Fachbetrieb wurde informiert aber noch keine Reaktion.
Besten Dank
GW20
Wenn A18.50 angezeigt wird, dann wird so bleiben. Dies ist ein Konstruktionsfehler bei allen Vitodens 200W. Ich persönlich hatte den Viessmann Kundendienst in der Garantiezeit deswegen bei mir.
Hallo Andreas43
ich wäre aber von Viessmann schwer enttäuscht, wenn es
dafür keine Lösung geben sollte. Mir ist immer noch nicht klar
wodurch diese warnmeldung ausgelöst wird. Sollte sich vielleicht
mal ein Techniker von Viessmann melden und sich des Problems
annehmen.
Trotzdem vielen Dank.
Grüße GW20
Also bei mir wurde die Heizung im Oktober 24 erneuert. Bei der Einweisung der Anlage war mir bereits aufgefallen das die Warnung auftrat und ich fragte meinen Heizungsbauer ob die Meldung schlimm ist. Er sagte nein und ich akzepierte es. Aufgrund weiterer Nachlässigkeiten bemängelte ich den Fehler erneut und machte Druck, dann kam ein Viessmann Techniker, der genau wusste das er das Problem nicht lösen kann!!! Der Fehler trat dann auch wieder auf. Da ich auch noch Garantie habe könnte ich weiter auf Mängelbeseitigung und danach auf Austausch bestehen, habe mich aber entschieden das nicht zu tun. Werde aber nie wieder ein Viessmann Produkt kaufen, schlechte Werbung incl..
Von Viessmann wird sich zu diesem Problem hier niemand melden, die wissen Bescheid.
Wenn du austauschen möchtest den Weg über den Händler gehen, aber am besten gleich mit Rechtsanwalt.
Hallo Andreas43
vielen Dank für die Infos. Werde jetzt meinen Heizungsbauer
abwarten was der herausfindet.
Möchte aber diese Warnmeldung grundsätzlich nicht so akzeptieren
da sich bei weiteren Problemen dann die Fachbetriebe herausreden
können.
Grüße GW20
Hi GW20,
halt uns doch bitte hier auf dem laufenden. Diesen Fehler werden die meisten Leute die eine 200er haben noch nie reklamiert haben weil keiner in den Diagnose Modus geht.
