Anlage: Vitodens 222, Typ WS2
Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer 7450 058
(dieser versorgt den zweiten, wesentlichen Heizkreis für die Fußbodenheizung)
Problem: Der Mischer steht ständig auf Position "offen" (10) und regelt nicht mehr.
Die Heizungsfirma war bereits zweimal vor Ort, konnte das Problem aber nicht lösen.
Vermutung der Firma: Der Vorlauftemperatursensor (Anlegesensor) sei defekt
(dieser wurde aber nicht gemessen, sondern nur Fehlervermutung),
Beim 2. Besuch wurde dieser aufgrund der Vermutung ausgetauscht = kein Ergebnis, das Problem
besteht weiterhin 😞
Wenn ich (gemäß Betriebsanleitung) den Erweiterungssatz einschalte, dann die Heizung einschalte,
versucht der Erweiterungssatz scheinbar seinen Selbsttest zu machen. Innen klickt ein Relais,
ein schnarren ist zu hören, die Pumpe läuft an, wieder ein schnarren, aber der Mischerhebel bleibt weiterhin
in Position "offen".
Im Erweiterungssatz auf der Platine blinkt eine grüne Diode. er schwarze Schiebeschalter steht auf Position "links"
Wo liegt das Problem und was kann ich machen?
Danke für brauchbare Antwort/en (bitte genau erklären, ich bin Laie)
Kunde1
Grundsätzlich nochmals vielen Dank, vielleicht bekommen wir das Teil ja gemeinsam zum laufen 🙂
Ich habe auch die Vermutung, das der Erweiterungssatz nicht erkannt wird.
Codierung 2: (Ich gehe mal davon aus, das die "2" für den HK-B steht)
Adresse: 000 - Wert:003
weiter
Adresse: 001 - Wert:000
weiter
Adresse: 002 - Wert: 001
sicherheitshalber auch unter Codierung 1 geschaut:
HPL-Funktion auf
HK-Pumpen: EIN (blinkt)
4 x weiter
Speichervorgang auf HK-Pumpen: EIN (blinkt)
Mischer: EIN (blinkt)
Und unter Codierung/Facheinstellung/Diagnose/Relaistest zeigt sich folgendes:
07: Mischer HK-B (St. 52B) ZU
08: Mischer HK-B (52B) AUF
09: Frei
14: Sammelstörung: (St. 50) EIN
Sicherheitshalber noch ein Hinweis: Bevor der Heizungsfirma-Chef zum 1. Reparaturversuch kam,
habe ich die Display-Batterien ausgetauscht. Hierzu mußte ich die Bedieneinheit Comfortrol herausnehmen
und wieder einsetzen. Vielleicht ist hierbei eine Einstellung für die Ansteuerung es Erweiterungssatzes verlorengegangen?
Falls du noch weitere Angaben benötigst... Immer wieder gerne...
Übrigens sagte der Heizungsfirma-Chef auch, der "Mischermotor sei wohl i.O.")
Dankeschön,
Uli
Habe getan wie geheissen (aber ich glaube, das folgende ist eine Wiederholung):
Erweiterungssatz aus (Mischer in Position voll AUF)
222 aus
222 ein
Diode im E-Satz blinkt
Brenner in 222 springt an
Relais im E-Satz klickt
ext. Pumpe springt an, nach 10 sek. aus
Im E-Satz knarzendes Geräusch, als ob der Motor arbeiten möchte, ca. 20 sek., fährt aber nicht zu
Pumpe springt wieder an, bleibt dauerhaft ein
Relais klickt alle ca. 10 sek. ff
Keine Reaktion am Mischer
Was nun, kann ein austauschen des Motors helfen?
Oder muß der komplette (sicherlich sehr teure) E-Satz getauscht werden?
Keinen weiteren Lösungsvorschlag?
Vielen Dank für die nächste Antwort,
beste Grüße
Uli
ooh, leise Hoffnung keimt auf....
Jetzt habe ich endlich die 4 Dippschaltert (Mikroschalter) auf der Platine gefunden.
Aktuell stehen alle nach rechts geschoben, das heißt wohl "off".
Du sagst Nr. 1 (das ist der unterste) muß auf "ON", wo müssen denn die anderen stehen?
Danke und beste Grüße
danke, aber
uups, wieder keine Veränderung. Getan wie geheissen, aber alles bleibt stumm, sogst die ext. Pumpe läuft nicht mehr. Dann Dipp 1 auf "ON" belassen, Stecker wieder zurück auf 141 = nichts tut sich
Alles wieder zurück wie es war, alle Dipps auf "OFF" und Stecker wieder zurück auf 141 = wenigstens die Pumpe läuft wieder dauerhaft (wie vorher auch).
Ich weiß auch nicht, ob ich einen2-Draht-BUS oder einen KM-BUS habe.
Schade, leider wieder nichts
