Anlage: Vitodens 222, Typ WS2
Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer 7450 058
(dieser versorgt den zweiten, wesentlichen Heizkreis für die Fußbodenheizung)
Problem: Der Mischer steht ständig auf Position "offen" (10) und regelt nicht mehr.
Die Heizungsfirma war bereits zweimal vor Ort, konnte das Problem aber nicht lösen.
Vermutung der Firma: Der Vorlauftemperatursensor (Anlegesensor) sei defekt
(dieser wurde aber nicht gemessen, sondern nur Fehlervermutung),
Beim 2. Besuch wurde dieser aufgrund der Vermutung ausgetauscht = kein Ergebnis, das Problem
besteht weiterhin 😞
Wenn ich (gemäß Betriebsanleitung) den Erweiterungssatz einschalte, dann die Heizung einschalte,
versucht der Erweiterungssatz scheinbar seinen Selbsttest zu machen. Innen klickt ein Relais,
ein schnarren ist zu hören, die Pumpe läuft an, wieder ein schnarren, aber der Mischerhebel bleibt weiterhin
in Position "offen".
Im Erweiterungssatz auf der Platine blinkt eine grüne Diode. er schwarze Schiebeschalter steht auf Position "links"
Wo liegt das Problem und was kann ich machen?
Danke für brauchbare Antwort/en (bitte genau erklären, ich bin Laie)
Kunde1
Hallo Benjamin,
da bin ich doch nochmals (und ja, ich habe mein noch ungelöstes Problem auch in 2 anderen Foren geschildert).
Ich will kein Besserwisser sein, aber ich werde wohl einen 2-Draht-Bus haben, denn wenn ich die
Bus-Verbindung so stecke wie von dir angewiesen, läuft nicht einmal die ext. Pumpe.
Nur wenn die Verbindung über Stecker 141 geschaltet ist und der Dipschalter auf "Off"" steht läuft die Pumpe.
Auf diese Weise hat es auch bis zur Sommer-Abschaltung funktioniert.
Ich habe mit online-Hilfestellung die wichtigen Einstellungen in Codierebene 2 geprüft,
alles scheint richtig eingestellt zu sein.
Noch ein weiterer Hinweis (ob wichtig oder unwichtig vermag ich nicht zu sagen):
Gemäß Service-Anleitung für die Fachkraft (S.53) soll unter CA 011 der Wert 001 eingestellt sein (bei mir 000)
und unter 027 der Wert 001 (bei mir 000). Ich habe es auf diese Werte geändert, der Effekt war,
das die Kesseltemperatur bei 13° Aussentemperatur auf weit über 70° und die Vorlauftemperatur
meiner FB-Hzg. auf 50° (durch den Mischer ungeregelt) hochschnellte. Habe also beide wieder auf "000"
gesetzt (wie es war), und beide Temperaturen gingen wieder runter.
Im HTD-Forum schreibst du mir:
"Wir haben dazu doch auch schon ausführlich in unserer Community geschrieben. So wie es aussieht, wird der Erweierungssatz gar nicht von der Vitodens-Regelung erkannt. Daher sollte erstmal am Vitodens selbst geprüft werden, warum er den KM-Bus nicht erkennt. Denn wenn der Vitodens den Erweiterungssatz erkennen würde, müsste beim Abziehen der Bus-Verbindung die Meldung A1 kommen. Zudem konnten wir in der Diagnose ja sehen, dass der Erweiterungssatz nicht erkannt wurde.
Ggf. sollte die VR20 mal resettet oder getauscht werden."
Wenn ich den Bus-Stecker abziehe, erfolgt übrigens keinerlei Meldung (A1) im Display.
Kann ich in der Vitodens noch irgendwas prüfen was wir bisher nicht berücksichtigt haben?
Wenn ich die VR20 ersetzen lasse, wäre das bereits die dritte Platine, denn diese wurde bereits kurz nach
Ablauf der Garantiezeit erneuert (weil defekt).
Ich wäre also nicht wirklich begeistert, wenn das erforderlich ist 😞
Wie läßt sich denn die Platine resetten? Kann ich das selbst über die Comfortrol-Bedienung?
Und was passiert dann bzw. was müßte ich dann alles neu einstellen?
Mein Heizungsbauer war, wie gesagt, bereits 2x hier, konnte das Problem bisher nicht lösen
und hat irrtümlich auf einen defekten Anlegesensor getipt und diesen auch gegen neu ausgetauscht.
Danke fürs zuhören und danke für eine Antwort,
beste Grüße
Hallo Kunde1,
ich habe ein ähnliches Problem, welches hier von Ihnen geschildert.
Konnten Sie nun final die Ursache dafür ausfindig machen?
Würde mich über eine kurze Rückmeldung freuen.
Danke und Gruß
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
