Miromatik MC ( 7325 365 ) Baujahr ca. 1997 ( 25 Jahre alt ) Störungsmeldung bem Anspringen, morgens bei kalten Temperaturen
Sehr geehrte Community, liebe Techniker,
möglicherweise ein  schon bekanntes Problem (?).
Die  o.g. Heizung  meldet insbes. bei kalten Winter-Temperaturen  (  ca. ab  +3  , 0  Grad,  minus  X   Grad   morgens  Störung  (  mit  roter  Kontroll-Leuchte  links  )
d.h.  sie  geht  nicht an  morgens;  '  sondern  geht auf  Störung  '.   Nach  längerem Drücken  des
schwarzen  ' Entstörungs- Kippschalters '  läuft alles  meistens gut.    Das Problem  trat  von Anfang an
also seit 25  Jahren  erst in großen    Abständen   immer schon  auf;  jetzt  immer  bei  Kälte  !
Heizung wurde von zuverlässigen Heizungstechnikern (Kundendienst)   mehr als 3  x überprüft im letzten/ vorletzten  Jahr. Diverse  Teile ausgetauscht in den letzten 2  - 3  Jahren .  Gerät ansonsten eigtl.  ganz gut  wenn man  auch   die  ( 25)  Jahre sieht.
Danke für eventuelle Vorschläge.
Uli H.
0 ANTWORTEN 0
