Guten Abend,
verbaut ist eine Mirola MB-1863, Baujahr: 1995.
Seit ca. 1 Woche werden die Heizkörper nicht mehr warm. Erster Verdacht war die Steuerung (Platine auf der linken Seite), diese wurde daraufhin getauscht.
Danach haben wir das 3-Wegeventil unter dem Heizkessel getauscht.
Dieses war sichtlich defekt, denn beim Stellen auf "Auto" sind die Heizkörper warm geworden und das Trinkwasser blieb kalt.
Nachdem Tausch werden allerdings die Heizkörper nicht mehr warm, bzw. nur vereinzelt. Im 1 OG werden die Heizkörper warm, allerdings im UG (= Geschoss wo Heizung eingebaut ist) nicht. Zudem bleibt die Umwälzpumpe aus sobald das Trinkwasser die eingestellte Temperatur erreicht hat. Dennoch werden die Heizkörper im 1OG warm.
Hat hierzu jemand eine Lösung oder Idee zur Analyse?
Muss beim Tausch der beschriebenen Platine noch etwas eingestellt/angelernt werden?
Beste Grüße Meisterlampe
