Mirola M-1861 zeigt immer wieder Störung, Fachbetrieb ratlos
Hallo Community
Meine Mirola MB-1861 funktionierte bisher tadellos, wurde regelmäßig gewartet und überprüft. Nun im Sommerhalbjahr heizt das Gerät nur Warmwasser und zeigte jetzt eine Störung an. Der Fachbetrieb, der die Anlage seit vielen Jahren überprüft, findet keinen Fehler, würde gern ein neues Gerät verkaufen. 😉
Wenn man den Taster neben der Warnleuchte betätigt, startet die Heizung normal. Im Schauglas des Gasfeuerungsautomaten läuft das Programm bis zum Ende (P....1...2.. <), Lüfter läuft an, Zündung, Kesseltemperatur steigt und heizt momentan Heißwasser. Nach ca. 6 min schaltet das System ab und zeigt die rote Störungslampe.
Wo wäre der Fehler zu suchen bzw. welches Bauteil müßte man überprüfen?
VG Alfons
7 ANTWORTEN 7
Hallo Alfons,
der Ausfall könnte mehrere Ursachen haben. So wie du es beschreibst, reißt die Flamme während des Betriebes ab. Mögliche Ursachen sind eine verschmutzte Mischeinrichtung oder eine falsche Lufteinstellung. Zudem sollte der Brenner aufgeschraubt und komplett überprüft werden. Dazu gehört, die Brennereinstellungen und Elektroden zu überprüfen.
Beste Grüße °pa
Hallo Alfons,
Beste Grüße °pa
Wenn es gar nicht klappen sollte, kann der Heizungsbauer auch den Technischen Dienst von Viessmann beauftragen, der sollte den Kessel auf jeden Fall wieder flott kriegen. Ich würde aber, sollten die von @Patrick_Zarges vorgeschlagenen Lösungen nicht zum Erfolg führen, vorher noch testweise einen neuen Feuerungsautomaten draufstecken
Heizing
Heizing
Ich würde hier mal die Abgaseinstellungen überprüfen.
Zudem den Flammenstrom mal messen wie hoch dieser ist. Ein undichtes Abgassystem ist auch nicht auszuschließen.
Vielen Dank für die nützlichen Tips erstmal, werde meinen Servicetechniker nochmals um Prüfung bitten.
Ich werde von eventuellen Fortschritten berichten.
Vg
Alfons
Hallo Community,
Meine Heizung funktioniert wieder 🙂 🙂
Mein bisheriger "Fachbetrieb" konnte den Fehler nicht finden, trotz Telefonkonfernez mit dem Viessmann-Service 😞
Der technische Dienst von Viessmann wurde nach mehrmalige Aufforderung bei meinem "Fachbetrieb" endlich beauftragt und konnte noch am selben Tag mein Gerät reparieren.
Als Übeltäter stellte sich das Radialgebläse heraus, welches zwar lief, jedoch nicht mehr ausreichen Druck / Frischluft produzierte. Auch wenn die Rechnung mich umhauen wird, hoffe ich, das mein System zuverlässig wie bisher weiter funktioniert.
Beste Grüße
Alfons
Perfekt, danke für die Rückmeldung, dann wünsche ich wieder ein frohes Heizen. Mit dem Gebläse hätte ich nicht gerechnet, da meistens dann über den Luftdruckschalter schon vorher eine Störung ausgelöst wird. Aber in der Technik ist halt alles möglich. Smiley (überglücklich)
Und für einen Werkskundendienst gehen die Preise doch noch.Smiley (fröhlich)
Heizing
Heizing
