Das Gerät ist gereinigt, Zündelektroden neu, Gaszufuhr vom Anbieter überprüft!
Gerät ist BJ 95, lief bisher einwandfrei, bleibt seit einiger Zeit bei Fehler 1 stehen.
Der Fehler tauchte zuerst nach der Nachtabsenkung auf. Bei Dauerbetrieb gings ohne Fehler.
Jetzt taucht der Fehler täglich auf, wenn die Heizung wegen des Frühlingswetters weniger zu tun hat:
Starten: keine Regung am Gaszähler,
wieder starten, dto,
beim dritten oder vierten Mal machts endlich Plop.
liegt das am Gassteuerungsventil oder was könnte das sonst sein?
Schwieriger Fall. Hab so das Bauchgefühl, dass mit der Ionisationsleitung von der Elektrode zum Brennersteuergerät was nicht stimmt, das beim normalen Messpunkt aber nicht festgestellt werden kann oder zu Messzeitpunkt funktioniert hat.
Ist in der Gasleitung ein Strömungswächter ? Wenn ja, vielleicht hat der zeitweise einen Defekt.
Sieht so aus (Bild ganz unten)
https://www.sbz-online.de/gassicherheit/stroemungswaechter-der-erdgas-hausinstallation
@Patrick_Zarges habt ihr noch eine Idee?
Heizing
15 | |
