Kommt es draußen zu starken Temperaturschwankungen fällt meine Vitopend 200 (meist nachts) aus. Die Isolierung der auf dem Gehäuse sitzenden Druckdose hat geholfen (von Viessmann empfohlen). Jedoch beginnt bereits bei leichtem Frost sich an dem Abgasrohr auf dem Dach Eis zu bilden. Bei größerenTemperatutunterschieden ( mehr als 6 Grad Minus) fällt dann die Heizung aus. Ob ein Zusammenhang mit der Eisbildung besteht ist fraglich. Sowohl Heizungsbauer als auch Schornsteinfeger sagen mir das die Abgaswerte normal sind.???
Hallo Hawk36,
was hast du für ein Abgassystem, und wie lang ist dies?
Wie hoch sind die VL/RL-Temperaturen deiner Heizung bei Frost?
Gruß Martin_H
Ich denke auch in die Richtung, dass durch die Eisbildung die Luftzufuhr mindestens eingeschränkt ist.
Zum Test kannst du gerne mal die Revisionsklappe(nur die äussere) im Keller(bzw. über dem Kessel, wenn vorhanden) lösen, damit der Kessel seine Verbrennungsluft aus dem Raum ziehen kann. Er dürfte jetzt nicht mehr ausfallen.
