Meine Vitodens 300 sägt (die Pumpe läuft immer hoch im Sekundentakt) trotz abgezogenen Steckers der
Die Drehzahl der Pumpe läuft immer hoch und runter . Der Stecker für die Drehzahlregelung an der Pumpe ist abgezogen. Trotzdem sägt die Pumpe und es dröht im ganzen Haus.
Ohne die Pumpe (Steuereinheit von der Pumpe ausgebaut) läuft die Heizung einwandfrei.
Die Fußbodenheizung wir über eine externe Pumpe versorgt, nur die Heizkörper im Obergeschoss sind dann ohne Funktion.
Mein Heizungsbauer hat das Ausdehnungsgefäß erneuert, die Pumpendrehzahl ganz niederig eingestellt und eine hydraulischen Abgleich gemacht.
Jetzt meint er die Hauptplatine ist defekt! Diese ist aber nicht mehr lieferbar = neue Heizung!?
Wenn das so ist, gibt es eine Möglichkeit die Heizung für diesen Winter am "Leben" zu halten?
3 ANTWORTEN 3
Bleibt nur eins, die Pumpe tauschen und nicht die Platine.
Danke für die Antwort!
Bist du von Viessmann?
Nicht direkt. 😜
