Nach einer wiederkehrenden störung e8 lief im display nur der balken und nach mehreren versuchen des reset über einen tag lang ging das display nochmal an und seitdem läuft die heizung stetig.
Du meinst sicherlich, dass die Pumpe stetig läuft oder ? Und bei den derzeitigen Temperaturen würde mich das nicht wundern. Schliesslich liegt diese weit unter 3°C. Und hier tritt die Frostschutzfunktion ein.
Fehler E 8 würde übrigens bedeuten, dass der Ionisierungsstrom in einem ungültigen Bereich liegt. Überwachungselektrode und Verbindungsleitung überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.
