Meine Vitodens 200W fällt zeitweise mit Fehler FE aus. Was ist zu tauschen?
Hallo, welchen vitodens hast du genau?
Bitte deine Herstellnummer angeben.
Hallo Zusammen,
in dem Link wird ein anderes Gerät beschrieben. Die dort aufgeführten Codieradressen sind für den WB2 nicht relevant.
Die Meldung FE kann beim WB2 mehrere Ursaschen haben. Es sollten erstmal die Elektroden auf Verschleiß und das Abgassystem auf Dichtheit überprüft werden. In den meisten Fällen ist es jedoch so, dass die LGM (Feuerungsautomat) einen Defekt hat. Diese muss dann zusammen mit dem Zündbaustein (Bestellnummer 7822554) ausgetauscht werden.
Beste Grüße °pa
