Meine Viessmann Vitodens 300 meldet eine Störung: Kollektor Temperatur- Sensor 9A. Was tun?
Kann man da was reparieren oder wird der Sensor getauscht und kann man das auch ohne Fachmann?
Danke
zipsi
Hallo zipsi,
zunächst sollte der Sensor erstmal durch einen Fachmann geprüft werden, ob dieser wirklich defekt ist. Sollte sich herausstellen, dass der Sensor getauscht werden muss, empfehle ich diese Arbeit ebenfalls durch einen Fachmann druchführen zu lassen.
Beste Grüße °be
Hallo zipsi,
Beste Grüße °be
