Schon seit etwa zwei Jahren geht die Heizung in der Heizperiode immer auf Störung. Nach dem Entstören läuft sie wieder normal an. Steuergerät ist bereits ersetzt, Brennkammer und Eletroden wurden geprüft und gereinigt. Im Sommer läuft sie tadellos. Warmwasserbereitung läuft fehlerfrei.
Die Werte sind top. Schornsteinfeger war gerade da. Auch der Heizungsmonteur sagt die Heizung ist in einem sehr guten Zustand. Er ist aber ratlos und war bereits 5 Mal ohne Erfolg dran, immer aber mit entsprechender Rechnung. Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Hier zeichnet ganz gerne mal der Zünd-und Überwachungsblock verantwortlich. Auch, wenn die äusserlich noch ganz gut aussehen, gibts vielleicht Haarrisse im Keramikkörper.
Wie lange sind die Elektroden schon drin ?
auf keinen Fall dauern zahlen.
Misslingt die Reparatur, muss man nicht in die Tasche greifen. Denn wer eine Reparatur in Auftrag gibt, schließt einen Werkvertrag ab. Der Handwerker schuldet damit einen Erfolg.
aus
https://www.sueddeutsche.de/geld/ratgeber-aerger-mit-handwerkern-1.568312
Es könnte auch am Kondensator des Gebläses liegen.
