Maximale Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung
bei der Vitodens 200 steht in der Codieradresse 6F (Max. Wärmeleistung bei Trinkwassererwärmung): Einstellbar von 0-100%. Der Parameter im Anlieferzustand soll 100% sein. Praktisch kann ich aber max. den Wert 65 eingeben, würde diesen aber gerne erhöhen.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke im Voraus!
VG Heimwerker 123
Hallo Heimwerker123,
die 65 entsprechen dem max. Nenn-Wärmeleistungsbereich bei der Trinkwassererwärmung in %. Vorgegeben wird diese durch den Kessel-Codierstecker.
Deine Regelung ist universell einsetzbar, durch den Codierstecker bekommt sie gesagt, welcher Kessel bzw. Brenner sich an dieser befindet und welche Leistungsbereiche möglich sind. Die 65 entsprechen in dem Fall den 100% für deinen Vitodens.
Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Grüße °pa
Danke für die Erläuterung!
VG Heimwerker123
