Hallo Gemeinde,
ich habe seit ein paar Wochen Fehler FE an meiner Vitodens 200 WB2 (Bj 2003). Problem lässt sich durch drücken der Entstörtaste immer beheben, kommt dann aber nach ~2h wieder.
Ich habe mich heute mal durch die ganzen Tipps hier gelesen und die Steuerung zerlegt (bin vom Elektronik-Fach). Die berühmte Lötstelle am LGM29 sieht aus wie neu, die VR20 Elkos auch, die Kontakte auf der VR20 waren über die Jahre immer mal wieder auffällig, so dass die Außentemp. nicht stimmte (war auch schon mal 10° höher als real), aber das habe ich schon früher mal mit Alkohol gesäubert und wieder in den Griff bekommen.
Was kanns denn sonst noch sein ? An die Zündbauteile und Zünderkennung gehe ich nicht, da würde ich den Fachbetrieb holen.
Es kann das Gasventil im Kombiregler sein, oder die Zündung klappt nicht mehr.
Oft ist dann der Zündtrafo defekt. Das könntest du mit einem externen Paar Elektroden bei
abgedrehter Gaszufuhr testen.
Fiedel
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
