Guten Morgen, ich habe trotz Entlüften an der Therme, einem neuen Selbstentlüfter, Spülen des Wärmetauschers und Entlüften der Heizkörper Luft im Wärmetauscher.
Die Heizung wurde abgelassen und neu befüllt.
Gibt es einen Trick zum Entlüften des Wärmetauschers?
Vielen Dank im Voraus
Eike Winges
Die Pumpe wird bei dir ja nicht über den Bus gesteuert, sondern direkt am Motor auf eine feste
Drehzahl eingestellt. Die Platine schaltet nut über Relais ein/aus. Da kannst du jeden Motor nehmen
der rein passt (nur Grundfos- Typen!) und von der Leistung her in etwa passt.
Die von @Franky vorgeschlagene G-HE ist m.M.n. sogar zu stark für ein EFH.
Gut geht auch eine orig. Grundfos, wo du den Motor abschraubst. Die von Ebay ist eben am günstigsten.
Guten Abend,
die von Ihnen beschriebene Entlüftung und die neue Pumpe waren die Ursachen für die Dampfblasenschläge.
Die Anlage funktioniert jetzt dauerhaft fehlerfrei.
Mit einer Alpha 1 Pumpe.
Herzlichen Dank 👍
Die Therme sollte eigentlich über ein Entlüftungsprogramm verfügen. Schau dazu mal in die Serviceunterlagen.
Besten Dank für die Antwort.
Ich habe leider nur etwas über die Entlüftung der Heizkörper gelesen.
Aber ich werde einmal googeln.
Du kanst hier auch mal die ersten 8 Stellen der Seriennummer posten. Beim Entlüftungsprogramm würde die interne Pumpe intervallmässig laufen und gleichzeitig das Umschaltventil in die Mitte fahren.
Das Entlüftungsprogramm wird gestartet, wenn du unter Codieradresse 2F den Wert auf 1 stellst. Im Display sollte EL erscheinen.
Es läuft 20 min und schaltet dann automatisch ab.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681672VSA00003_1.PDF
Herzlichen Dank. I
ch hatte noch eine alte Anleitung.
Am Mittwoch werde ich das Befüllungsprogramm und das Entlüftungsprogramm abarbeiten.
Mittlerweile wirft mir die Umwälzpumpe die Sicherung raus.
Ich denke, dass sie schwergängig ist.
Die Ersatzteile sind gerade am Markt ausverkauft 🙄.
Vielleicht kann man auch eine andere Pumpe einbauen?
Das ist aber schon das nächste Thema.
Guten Morgen, meine alte VI RLE 40 Umwälzpumpe scheint es nicht mehr zu geben. Geht eine VI RLE 40/60 auch?
Oder etwas anderes?
Ich möchte nur den Kopf wechseln.
Ja, sollte auch passen. Warum nimmst du keinen HE- Motor wie den von Ebay?
Ich hatte Sorgen wegen der anderen Bezeichnung, dass die Steuerung nicht damit zurecht kommt..
Ich habe Ihren Rat befolgt und die eBay Pumpe bestellt.
Ich bin gespannt.
Vielen Dank für die viele Mühe 👍
Guten Abend,
es ist ein Drama.
Die Pumpe bestellt, heute kam die Absage nicht lieferbar, eine Alpha Pumpe eingebaut, weil die alte nicht mehr anlief, und danach ca. 10x das Befüll- und Entlüftungsprogramm abgearbeitet.
Als ich den Brenner und die WW Aufbereitung zugeschaltet habe, war wieder ein Luftgeräusch zu hören.
Im laufenden Betrieb wieder auf 2 bar nachgefüllt und entlüftet. Ca. 3x.
Das Luftventil am AGB auch getauscht wegen Undichtigkeit.
Jetzt läuft die Anlage ohne Geräuschen und ohne Dampfblasenschläge.
Ich möchte mich ganz ganz herzlich bei allen bedanken, die mir diese Reparatur ermöglicht haben. 🙏🙏🙏
Guten Abend,
Herzlichen Dank 👍
| 12 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
