Hallo Zusammen,
nach Nachtabsenkung und bei niedriger Aussentemp geht die rote Brennerleuchte an. Zündfunke kann man hören, aber Gas ströhmt nicht ein. Bisher sprang die Heizung nach mehrmaligem drücken des Enstörtasters immer wieder an. Seit heute nicht mehr. Aussemtemp 4 Grad.
Bei drücken blau und rot wird kein Fehler angezeigt. Der Test aller Relais mit T und Tag hat keine Fehler ergeben. Zündbrenner wurde bereits getauscht. Wie kann ich prüfen, ob es am Gasdruck oder am Gasdruckregler liegt?
Was wäre sonst noch zu tun?
Danke.
Defektes Gaskombi Tandem 830 63ap7060/4 wurde durch neues Gaskombi 11-60 125 von Viessmann ersetzt. Anlage läuft wieder.
Seriennummer 7383103 mit 22 KW
13 | |
13 | |
2 |
