Leitfähigkeit Heizungswasser und ph - Wert bei Anlage Vitodens 222-F 19 KW
nach dem Einbau o.g. Anlage in 06/2021 wurden folgende Werte gemessen:
ph -Wert: 9,0
elektr. Leitfähigkeit: 110
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit einem bestehenden Rohrnetz aus Stahl und zum Teil Heizkörpern aus Ende der 80 er Jahre.
nach erfolgter Wartung in 2022 sind nun folgende Werte gemessen worden:
ph -Wert: 10,1
elektr. Leitfähigkeit: 667
Die Heizungsfirma schlägt nun vor:
a) Heizungssystem spülen mit nach VDI 2035 aufbereitetem Wasser oder
b) ein Heizungswasserreguliergerät HWR 10 plus einzubauen
Ist das wirklich erforderlich?
Vielen Dank vorab für Rückmeldungen
0 ANTWORTEN 0
