Ich möchte wissen, ob es problematisch ist, eine Vitodens 300 mit einer Fußbodenheizung im Sanierungssytem laufen zu lassen. Es wird dabei nur ein Rohr von 10 mm Durchmesser verbaut und insgesamt werden 3 Heizkreisverteiler notwendig, bei insgesamt 150 qm Fläche der Heizung.
Rohrlängen also 1320 Meter!!
Schafft das die Pumpe?
Oder kann/sollte eine größere eingebaut werden?
Die Vitodens kommt parallel zu der FB auch als Neuinstallation.
Danke für Ihre Antwort.
gte1978 schrieb:
Bei 10er rohr gibt es schon extreme strömungswiderstände,das müsste im Detail genau berechnet werden.
14 | |
8 | |
2 |
