seit Ende 2016 haben wir in unserem Haus eine Vitodens 200w mit Solarunterstützung. Letzte Woche ist unsere Zirkulationspumpe kaputt gegangen. Da der Monteur sowie zum Wechsel der Pumpe vorbeikam, sollte er auch gleich mal schauen, warum wir in unserem Heizungsmenü keine Werte zu Solar haben. Ich bin davon ausgegangen, dass es sich lediglich um eine fehlende Codierung handelt.
Nach fast 2h suchen, hat er festgestellt, dass ein Temperatursensor zwischen Speicher und Solarmodulen nicht richtig gesteckt war. Nachdem der Fühler richtig eingesetzt wurde, waren wohl auch alle Einstellwerte und Informationen im Menü der Heizung zu sehen.
Kann es sein, dass die fehlende Verbindung lediglich an dem nicht richitg verbauten Temperatursensor lag oder müsste es auch an einer nicht richtig angeschlossenen Busverbindung liegen?
Hinzu kommt, dass nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erstmal sämtliche Fehlermeldungen kamen. (Solarreglung: Unterbrechnung Sensor S1 und S2 und Solarmodul: Delta-T Überwachung (9E))
Nachdem das System nochmal gespült und entlüftet wurde, kam der zuletzt genannte Fehler trotzdem wieder.
Gibt es eine Möglichkeit zu beweisen, dass die Solaranlage nie in Betrieb war? Etwa eine Historie, ein Protokoll auf Service-Ebene oder eventuell eine Angabe über die Betriebsstunden der Solarpumpe?
Meine Aussage, dass die Solareinstellungen noch nie sichtbar waren, hilft leider nicht so viel.
Könnten bei 21 Monaten Stillstand der Solaranlage eventuell Schäden aufgetreten sein?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Ja, eine gefüllte Solaranlage kann bei einem längeren Stillstand beschädigt werden. Wenn die Solarflüssigkeit weit über die Betriebstemperatur erhitzt wird, kann sie ,,cracken,,. Hier kann sich eine teerartige Masse bilden, welche die Rohrleitungen nicht mehr passieren kann und auch die Pumpen verklebt.
Ausserdem ist so der Frostschutz bzw. der ph-Wert nicht mehr gewährleistet.
Du solltest die Flüssigkeit schnellstens überprüfen lassen.
Wie hoch war der Fülldruck der Anlage ?
