Hallo zusammen
Bei mir ist eine Vitodens 300-W-B3HB 19kW seit Juni 2019 eingebaut.
Jetzt in der Heizphase mußte ich feststellen das nach der Speicheraufladung, die einmal pro Tag stattfindet, der Brenner abschaltet bis die Kesseltemperatur bis 8 Grad unter der Kesselsolltemperatur liegt. Diese Absenkzeit dauert ca. 20min. Da sind natürlich die Heizkörper auch abgekühlt. Danach wird der Brenner wieder zugeschaltet. Es dauert jetzt noch ca. 20min bis die Heizkörper wieder auf Normaltemperatur aufgeheizt sind.
Ist diese lange Brennerstillstandzeit normal?
Gibt es einen Parameter den man verändern kann um diesen Zustand zu verbessern?
Die Pumpennachlaufzeit nach der Speicherladung ist auf 2min eingestellt.
Für eure Hilfe im Voraus vielen Dank.
