in obigem Kessel 7159007 Grundg. Vitodens 200 WB2 Uml. 35/32kW ist eine LGM29.22C1030 eingebaut und defekt.
Eine Ersatzplatine LGM29.22C2030 läge vor.
Ist diese kompatibel??
Vielen Dank für baldige Antwort.
Hallo, mit der LGM29.22C2030 läuft der Kessel laut obigem Typenschild nur einige Minuten. Mit der LGM29.22C1030, angeblich falsch aber scheinbar Original-Platine, lief er bereits Jahrzehnte und auch jetzt wieder. Somit scheint LGM29.22C2030 keine wirkliche Alternative.
Momentan ist die Ersatzteil- App von Viessmann offenbar gestört. Deiner Nummer nach hättest angeblich ein 11/12 kW Gerät. Was natürlich völliger Unsinn ist. So klein gab's die damals gar nicht.
Desweiteren zeigt die App einen 16 kW- Brenner. Wer weiss,was dort noch alles falsch ist. Beim LGM hingegen wird dieser angezeigt:LGM 29.55B6201
Bestellnummer:7871315.
Das scheint eine Art Universal- LGM zu sein,da unter Verwendung alle möglichen Geräte von 24-60 kW angezeigt werden.
Ist das wirklich eine WB2 oder eher eine WS2 (Foto vom Typenschild!!!)???
Mit der WB2 ist die LGM29.22C2030 kompatibel, nicht jedoch mit der WS2.
Fiedel
Ja, dann passt die - und die die drin ist, ist falsch.
Das ist eine 4 bis 16KW aus 2003.
| 13 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
