LGM29.32A1000 15 kW kompatibel zu LGM29.32A1000 18 kW?
im Kessel 7329240 Grundg. Vitodens 300 WB3 18kW ist die LGM29.32A1000 18kW defekt.
Folgende Ersatzplatinen wären erhältlich:
LGM29.32A1000 15 kW aus Kessel Nr. 7329233 = Grundg. Vitodens 300 WB3 OCDP 11-15kW
Die Ersatzteil-App zeigt nur die letzten Platinen LGM29.55..... mit DIP-Schaltern.
Ist die gleiche Platinennummer LGM29.32A1000 kompatibel, nur 15 kW statt 18 kW wie im Original.
Etwas weniger Leistung wäre akzeptabel oder muss die Leistung dann auf jeden Fall wie bei der Erstinbetriebnahme neu eingestellt werden?
Alternativ wäre auch eine LGM29.32B1000 24 kW aus dem Kessel 7329243 Grundg. Vitodens 300 WB3 24kW verfügbar, aber da nicht nur mehr Leistung sondnern auch noch "B1000" statt "A1000"
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Das erste Gerät(LGM29.32A1000 15 kW aus Kessel Nr. 7329233 = Grundg. Vitodens 300 WB3 OCDP 11-15kW) hat den identischen LGM wie dein Gerät.
Sollten Dippschalter dran sein, müssen diese angepasst werden. Dafür gibts eine Tabelle, bei welchem Gerät mit welcher Ausstattung  der Dippschalter wie gesetzt werden muss.
Danke für die schnelle Antwort.
DIP-Schalter haben beide Platinen nicht. Nur das Poti um den Düsendruck einzustellen, falls man die maximale Heizleistung gemäss Serviceanleitung Erstinbetriebnahme Punkt 10 begrenzen will.
