LGM18 Ersatzplatinen
Hallo liebe Eurola Experten,
alle Kommentare im Forum bezgl. Eurola habe ich gelesen.
Dennoch wegen eines Problems meiner Eurola habe ich einige Fragen.
1. was bedeutet eigentlich der Aufdruck ++nur für TD++?
So nun zur Anlage:
Eurola 15kW, 7450 453, Flüssiggas, Typ 164 11 33 (aussen auf dem Gehäuse)
LGM18 - Auf beiden Platinen LGM18.35C2511; auf der rechten Platine zusätzlich Vi 7415120.
Auf dem Brenner steht folgendes: 11/15kW 7380619 000000001 18kW.
2. Es heißt in den Kommentaren, dass die Grundplatine bei allen Bauarten (7415 120,-121, -122, -123, -124) gleich ist.
Welche der beiden Platinen ist die Grundplatine, die linke oder die rechte Platine?
Welche der beiden Platinen ist der "integriere Feuerungsautomat" der für jede Bauart unterschiedlich ist?
3. LGM18.35C2511 ist lt. Kommentare der Nachfolger von LGM18.35C2510. Bei mir ist LGM18.35C2511 eingebaut, kann auch
LGM18.35C2510 eingesetzt werden?
4. Da der Brenner mit 18kW (lt. Aufdruck) betrieben werden kann, könnte die Platine 7415123 (8-18kW) auch eingesetzt werden
mit dem entsprechenden "integriere Feuerungsautomat" (ich vermute die linke Platine) ausgestattet ist?
Ich habe noch einige Fragen, aber es ist die Klärung der obigen Fragen nötig.
Vielen Dank im voraus.
8 ANTWORTEN 8
Öhm, ich dachte , der Eurola hätte nur eine Platine ? Allerdings wirkt die rein vom Aussehen so, als wären es zwei.
Und ich glaub, über einen Ersatz der LGM brauchst vermutlich nicht weiter nachdenken, da du keine mehr bekommen wirst. Es sei denn, du hast schon länger eine bei dir rumliegen.
Sollte etwas an der Platine defekt sein, ist keine Reparatur mehr möglich. Es wird zumindest davor gewarnt, da irgendwelche Lötarbeiten dran auszuführen.
Hallo Franky, ich habe wirklich alles über Eurola gelesen.
Also ich weiß die Problematik über neue Ersatzplatinen, es ist wirklich nicht nötig nochmals darauf einzugehen.
Nochmal, die LGM besteht aus 2 Platinen die mit einem Patinenverbinder verbunden sind.
Ich vermute, dass die rechte Platine die in allen Varianten gleiche Grundplatine ist.
Darüber und über die obigen Fragen benötige Expertenhilfe.
Vielen Dank.
++nur für TD++
bedeutet, das Teil soll nur durch den technischen Dienst = Werkskundendienst von Viessmann installiert werden
Zu den Details der Platinen kann ich nichts sagen.
Wenn du auf eigene Verantwortung mal eine Reparatur versuchen willst, kannst du hier anfragen.
http://www.rt-specht.de/reparaturservice-VIESSMANN/345
Ansonsten würde ich dir einen Vitodens 300-W empfehlen, den gibt es bei defekter Platine des Eurola sogar vergünstigt.
Heizing
Heizing
Hallo geichham,
für deinen Eurola mit der Herstellnummer 1641133 benötigst du die LGM18 mit der Bestellnummer 7415120.
Alternativ gebe ich Dir die Vorgängernummer 7404456 durch, falls hinter der Ladentheke so was noch rum liegen sollte.
Der Feuerungsautomat LGM18 ist eine zweiteilige Platine. D.h. rechter und linker Teil ergeben zusammen den Feuerungsautomat. Die Platinennummern wie zum Beispiel "LGM18.35C2510" bringen uns nicht weiter, da Siemens die produktionsbedingt aufgedruckt hat. Sie lassen uns keine klaren Rückschlüsse ziehen.
Beste Grüße ro
Gibt es keinen Experten, der sich die Mühe macht mein Anliegen zu beantworten?
Danke.
Hallo Viessmann Experten, da ich keine Antwort erhalte, möchte ich meine Frage vereinfachen.
Es heißt im Forum, dass die Grundplatine bei allen Bauarten (7415 120,-121, -122, -123, -124) gleich ist.
LGM 18 besteht aus zwei Platinen, welche mit einem Platinenverbinder verbunden sind.
Welche der beiden Platinen ist die Grundplatine?
Welche der beiden Platinen ist der "integriere Feuerungsautomat"?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
MfG
Günther
also ich würde dir die Frage gerne beantworten, ich weiß es aber nicht genau. Rein optisch scheint mir das Teil mit den weißen Relais das Leistungsmodul zu sein, der andere Teil eher zur Signalverarbeitung, als eine Art Rechner. Ich würde dir aber wirklich nicht empfehlen, die Teile auseindanderzulöten und irgendwie zu verbinden, das kann mächtig schiefgehen.
Ich würde sagen, dass beide Platinen zusammen den Feuerungsautomat bilden, die eigentlich Regelung hat ja eine komplett separate Platine.
Hier gibt es das Teil übrigens noch:
http://www.ebay.de/itm/Viessmann-Eurola-LGM18-7415120-Feuerungsautomat-15kW-Siemens/192098694848?_tr...
Heizing
Heizing
Hallo geichham,
nochmal etwas detaillierter zu deinen Fragen...
>> Der Aufdruck sagt aus, dass die ursprüngliche Verwendung nur für unsere Servicetechniker bestimmt war. Dieser Hinweis soll den Laien schützen und verdeutlichen, dass nur Servicetechniker für etwaige Reparaturarbeiten befugt sind.
Optisch sehen diese gleich aus, jedoch sind die feuerungstechnischen Parameter in Bezug auf Leistung und Gasart unterschiedlich. Auch die Startrampe gerade bei den Flüssiggasversionen ist beachtlich anders. Also bitte nicht einfach mischen, nur weil die Platinen und die kW Zahl in etwa passt.
LGM18.35C2511 ist lt. Kommentare der Nachfolger von LGM18.35C2510. Bei mir ist LGM18.35C2511 eingebaut, kann auch LGM18.35C2510 eingesetzt werden?
>> Die Kommentare sind differenziert zu betrachten; siehe meine vorherige Antwort. Du benötigst die LGM18 mit der Bestellnummer 7415120.
Da der Brenner mit 18kW (lt. Aufdruck) betrieben werden kann, könnte die Platine 7415123 (8-18kW) auch eingesetzt werden mit dem entsprechenden "integriere Feuerungsautomat" (ich vermute die linke Platine) ausgestattet ist?
>> Dein Eurola 1641133 ist eine Flüssiggasversion mit 15 kW Heizwasser- und 18 kW Brauchwasserleistung. Sicherlich funktioniert die LGM 7415123 auch, nur dann hast Du anstatt 15kW Heizwasser 18kW Leistung Heizwasser. Die Brauchwasserleistung mit 18kW bleibt aber dieselbe. Das heißt aber auch, dass das Typenschild nicht mehr passt und der Kessel eigentlich die Zulassung verliert. Zur Platine selbst: rechter und linker Teil gehören zusammen und ergeben die LGM18.
Beste Grüße °ro
