ich habe folgende Geräte am laufen:
Vitodens 300-W B3HG (Touchdisplay)
Vitosolic 200 SD4
Ist es möglich beide Geräte zu verbinden, dass man die Daten der Solaranlage in der ViCare App sehen kann.
Vielen Dank!
Michael
Hallo
Leider nein, der Heizkessel kommuniziert über einen Plus-Bus und die Vitosolic 200 SD4 über einen KM-Bus.
Alternativ können Sie die Erweiterung EM-S1 verwenden.
Schöne Grüße
Danke für die schnelle Antwort. Ist von Viessmann ein Signalumsetzer oder ähnliches in Planung?
Ansonsten fände ich es sehr enttäuschend, wenn in einer neu installierten Anlage Komponenten verwendet werden, die nicht miteinander kompatibel sind.
Michael
Hallo Michael,
wenn es den jetzt nach 3 Jahren Plus-Bus nicht gibt wird es ihn auch zukünftige nicht mehr geben.
Du könntest dir auch von Resol einen Schnitstellen Adaper VBus LAN besorgen
https://www.resol.de/de/produktgruppe/2
Damit bekommst du die alte Vitosic zumindest ans Netzwerk
VG Michael
Danke für die Info, mein Problem, es handelt bei mir um ein Mietshaus, das ich nicht selbst bewohne und somit nur via App von "Außen" kontrollieren kann.
Lg
Michael
Entweder startet man dann erst eine VPN Verbindung um in das lokale Netz zu kommen,
Oder man kauft die Version des Kommunikationsmoduls das eine Internetanbindung mit Cloud Funktion hat.
Wie könnte ich in meinem Fall dann eine "Nachladeunterdrückung" realisieren?
Michael
Das ist in der Anleitung der Vitosolic beschrieben, da wird der Sensor des Vitodens mit einem Widerstand manipuliert.
