Hallo, an meiner Vitodens 200W B2HB, B2KB habe ich den Schließerkontakt meiner Kondenswasserpumpe an Stecker 96 angeschlossen. Zuvor wurde die Brücke entfernt.
Die Codierung 4b in der Codierebene 2 "Allgemein" wurde von 0 auf 2 gesetzt. Das hat zur Folge, das der Brenner bei einem Schließen des Kontaktes (Pumpenausfall) nicht mehr arbeitet und somit kein Kondenswasser mehr anfällt. Der Kondenswasserbehälter der Kondenswasserpumpe läuft nicht über und verursacht keinen Wasserschaden.!
Problem ist: Es merkt keiner. Nur, wenn es zu kalt wird.
Welche Programierung müßte geändert werden, um eime Störungsmeldung in der Vicare App zu erzeugen.
Ich schließe diese Meldung ausnahmslos nicht an.
Der Schalter in der Pumpe ist ein billiger Kontakt - genau dieses Bauteil führt gelegentlich zu Anlagenausfall
Ich schneide das Kabel gerätebündig ab und gut is. Bei Ausfall läuft das Heizgerät weiter.
Eine Leckageüberwachung könnte man extern entweder selbst basteln oder fertig kaufen .
