Klopfendes Geräusch bei vitodens 200 anlage
Hallo
in meinem 3 Familienhaus mit einzelnen gasetagenheizungen (vitodens 200) kommt aus der mittleren Wohnung ein erhebliches Klofgeräusch aus der Heizung.
nach checken der Heizkörper ist klar, das Geräusch klopft durch die ganzen Leitungen inkl. Der Heizkörper.
diese Habe ich entlüftet- aber keine Luft war drin.
das Geräusch war vor einer Woche schonmal da- da hat mein heizungsfachmann eine Pumpe getauscht und es war 4 Tage ruhig und alles funktionierte. Jetzt ist das Geräusch wieder da. Das klopfen ist von der Geschwindigkeit anders… als ich die Heizregler an den Heizkörpern verändert habe, hat sich der Ton verändert - aber kommt trotzdem (mit kurzen Pausen ) immer wieder .
hat jemand eine Idee??
0 ANTWORTEN 0
