Klackerndes Geräusch in Wohnung
In unserem Haus mit zwei Wohneinheiten wird die Vitodens 300 betrieben. In einer der beiden Einheiten ist mit kurzen Unterbrechungen durchgehend ein klackerndes Geräusch zu hören, das besonders nachts sehr störend ist (Audioaufnahme findet sich im Anhang). Sobald ich die Heizanlage abschalte, verstummt das Geräusch, das Problem existiert also nur in der Heizperiode. In den Wohneinheiten sind Fussbodenheizungen verlegt. Techniker konnten die Ursache bisher nicht finden, haben aber die Heizkennlinie von 0,4 auf 0,6 und den Raumtemperatur-Sollwert von 21 auf 27 Grad erhöht, was mir viel zu hoch erscheint. Nun tritt das Geräusch viel seltener auf. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
0 ANTWORTEN 0
