Keine Warmwasser beim WW taste gedrukt
Hallo
Unsere Heizung Vitodens 300 arbeiten nicht regelmäßig. Wenn ich nur auf das  Warmwasser taste drücke, aber WW ist nur ca. 35 grad, und funktioniert die Heizung auch. Es scheint, dass die ganze Energie auf die Heizung und nicht auf den WW geht. Was kann das Problem sein, irgendwelche Vorschläge bitte, wir haben bereits den Gebläse ausgetauscht.
MFG
Willi
3 ANTWORTEN 3
Moin Willi!
Kontrollier vielleicht mal das Umschaltventil.
Menü -> Service -> Passwort "viexpert" -> Aktorentest -> Ventil...
beste Grüsse!
Phil
Hallo Phil
Vielen Dank für Ihr Vorschlag, ich werde Morgen Probieren. Die Service Menu ist gezeigt mit 2 Knöpfen Drucken das OK und Umschalt! oder?
Besten grüßen
William
Moin Willi!
bei mir sieht das so aus:
Ich muss da nur den entsprechenden Punkt antippen und das Ventil fährt in die entsprechende Position. Beenden tu ich das mit einer der Tasten unten links.
Es kann sein, dass dein Menü etwas anders aussieht - dann musst du ausprobieren. Sobald du aus dem Aktorenmenü herausgehst, ist alles wieder normal. Kaputt machen kannst du also eigentlich nix.
beste Grüsse!
Phil
