Keine Verbindung zwischen Vitodens 200 W und der ViCare gilt zu tun?
Keine Verbindung mit der Vitodens 200 und der ViCare bei der Ersteinrichtung möglich - QR fehlen! Was gilt zu tun?
Danke für jede Hilfe
Wenn die Aufkleber mit dem QR Code fehlen, der QR Code ist auch auf der Rückseite des Bedienteils.
3 ANTWORTEN 3
Guten Morgen, vielen Dank. Wie komme ich an die Rückseite des Bedienteils ran ? Gestern wurde die Anlage installiert. VG Jörg
Das Bedienteil ist unten montiert (kann auch oben montiert werden, wenn es da besser zu bedienen geht).
Also unten rechts und links mit einem Stift oder Schraubendreher reindrücken, dann kann man die weiße Abdeckung abnehmen.
Dann an der oberkante des Bedienteils die 2 "Plastenasen" nach innen und das Bedienteil nach vorne kippen und nach oben rausziehen.
Das ist auf Seite 33, 34 der Serviceanleitung beschrieben.
Das Bedienteil von unten nach oben umbauen ist etwas komplizierter, da der Lightguide noch umgesteckt werden muss.
