Ich habe jetzt seit 3 Wochen eine neue Viessmann Vitodens 200 und bin noch daran, die richtigen Einstellungen zu finden.
Leider funktioniert die Nachtabsenkung überhaupt nicht.
Zunächst hatte ich am Tage 21° und Nachts 16° eingestellt. Jetzt bin ich schon auf 14-12° herunter gegangen. Die Heizung hat aber sowohl am Tag, also auch in der Nacht eine Vorlauftemperatur von etwa ~49°C. Auch wenn ich die Nachansenkung noch weiter reduziere, brummt die Heizung die gesamte Nacht mit 49°C durch, was ich auch einfach nicht brauche, da die meisten Heizkörper in der Nacht nur auf Frostschutz stehen, wenige auf 17°C.
Die Pumpe ist dadurch natürlich auch permanent an.
Was mache ich falsch bzw wie kann ich das Problem lösen?
Solange bei einem Heizkreis der Tagsollwert aktiv ist laufen die Heizkreispumpen und der Brenner.
Sind denn Heizkörper und Fußbodenheizung mit getrennten Heizkreisen installiert?
MfG
W.F.
Ja, es sind zwei Heizkreise. Einer läuft über die interne Pumpe (Heizkörper), die Fußbodenheizung hat noch zusätzlich eine externe Pumpe am Mischer.
Das die Heizkreispumpe auch aktiv ist, wenn die Fußbodenheizung Bedarf hat, verstehe ich ja noch, aber würde zumindest gerne die Vorlauftemperatur am ersten Heizkreis verringern, da ich in der Nacht weder am ersten, noch am zweiten Heizkreis eine so hohe Vorlauftemperatur eingestellt habe.
Bitte für beide Heizkreise die Heizkurven und die eingestellten Temperaturen sowie die Heizzeiten posten.
MfG
W.F.
Danke für die schnelle Antwort, hier die Heizkreiskurven.
Heizkreis 1: 0 / 0,5
Heizkreis 2: 0,4 / 9
Bei diesen Einstellungen laufen die Pumpen und Brenner immer .
Mein Vorschlag:
Heizkörper Tag von 6:00 bis 22:00 auf 20°C Nachtabsenkung ist mit 10°ok. Die Heizkurve je nach Dämmung
zwischen Neigung1,2 und 1,0 und Niveau 6 und 4 einstellen.
Fußbodenheizung Neigung 0,5 bis 0,7 / Niveau 2 bis 3. Tag Soll 20 bis 21°C.
Heizzeiten von 03:00 Uhr bis ca. 20bis 21.00 Uhr Die Temperatur für die Nachtabsenkung 5 bis 6° unter den Tagsollwert einstellen.
MfG
W.F.
"Heizkreis 2: 0,4 / 9"
Ersetzen Sie 9 durch 0.
Grüße,
12 | |
