Hallo zusammen, ich habe das Problem das auf meiner Vitodens 200-W
B2HF-25 kein QR Code mit dem WLAN Symbol ist. Ich habe überall im Gerät und außerhalb geschaut. Nichts da. Heizungsbauer kann mir leider auch nicht helfen.
Ich benötige das Typenschild für meine Gastherme inkl. dem WLAN QR Code.
Oben auf dem Gerät ist ein großer Aufkleber da steht eine Seriennummer drauf die lautet:
7722307007710128
Kann mir jemand helfen ?
Hallo Heizer5,
ich habe dir die Daten an deine Mail Adresse geschickt, mit der du hier in der Community registriert bist.
Hallo Heizer5,
der QR Code liegt der Anlage in dreifacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - Gerätestatus - WLAN / Internet abgerufen werden.
Hallo Chris, danke für die schnelle Antwort. Ich habe im Anhang ein Bild den dem großen Aufkleber auf der Oberseite mitgesendet. Brauchst du noch etwas ?
Ansonsten muss ich das heute mittag auslesen.
Hallo Heizer5,
das Foto ist vom Typenschild der Anlage, inklusive der Herstellnummer der Anlage.
Ich würde wie beschrieben die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Hallo Chris die Herstellernr vom WLAN Modul lautet:
7724827093606207
Hallo Heizer5,
Hallo Chris,
das ist ein super Service Dankeschön.
Gibt es auch die Möglichkeit, dass du mir das Typenschild meiner Anlage per mail sendest, sodass ich es draufkleben kann wie es Eigentlich der Heizungsbauer hätte machen sollen?
Hallo Heizer5,
was genau meinst du mit Typenschild? Das Typenschild von deiner Anlage hast du als Foto bereits gepostet, meinst du vielleicht den QR Code Sticker mit den WLAN Daten?
Richtig
Hallo Heizer5,
dazu müsstest du deinen Fachpartner kontaktieren, der einen neuen QR Code Sticker in Auftrag geben kann.
Alles klar. Danke für die super Hilfe.
Hallo, habe das selbe Problem mit einer VITODENS 200-w typ B2HF, B2KF
Gibt es da evtl die selbe Lösung?!
lg
Hallo Marco92,
wie beschrieben würde ich dazu die Herstellnummer des verwendenden Kommunikationsmoduls benötigen, wenn du mir diese mitteilst, kann ich die Daten aus unserem System heraussuchen.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet abgerufen werden.
vielen dank für die schnelle Antwort und Hilfe.
lg
Hallo Marco92,
das ist leider die Herstellnummer des Vitodens, ich würde die des verbauten Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Nummer kannst du über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - Gerätestatus - WLAN abrufen.
Hallo Marco, ich habe dasselbe Problem mit dem Vitodens-Vicare, keinen QR Code für das Kommunikationsmodul.
Habe mal den sog. Herstellercode abgelesen:
7724827135336215.
Wäre nett, wenn du mir ebenfalls den QR-Code senden würdest.
der Ziebigker
Hallo Ziebigker,
hoffe nun die richtige Nummer gefunden zu haben.
7724827108976202
vielen dank.
lg
Hallo Marco92,
danke für die Herstellnummer, ich habe dir die Daten an deine Mail Adresse geschickt.
Hallo Chris,
bei meiner Anlage fehlt ebenfalls der Aufkleber mit dem QR Code.
7724827065619204
Kannst du mir die Daten dazu bitte auch per Mail zuschicken?
Vielen Dank für deine Mühe!
Hallo jonathan2011,
ich habe dir die Daten per Mail zugeschickt.
bei meiner Anlage fehlt auch der Aufkleber mit dem QR Code.
7724827062000203
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
Hallo delcelo,
aber sicher mache ich das, die Daten sollten schon per Mail bei dir angekommen sein.
Hallo Herr Hentschel,
auch mir fehlt der QR-Code für den Internetzugang unserer Vitodens 200-W.
Nach Ihrer Beschreibung habe ich die Herstellernummer des Kommunikationsmoduls ausgelesen:
7724827024037216
Für die Zusendung des Codes wäre ich Ihnen sehr dankbar!
Viele Grüße, Anna Hake
Hallo A-Hake,
auch dir habe ich die Daten per Mail zugeschickt.
16 | |
2 |
