Hallo, wir haben seit 2 Wochen eine neue Heizung VITODENS 222-F. Die Solltemperatur wurde auf 20° gestellt. Außentemperatur (Aussenfühler) -3°. Da uns das zu warm war, gingen wir auf 19°, dann sogar bis 15°, konnten aber nicht wirklich einen deutlichen Wärmeverlust in den Räumen bemerken. Die Heizkörper wurden nicht wirklich recht merkbar kühler. Liegt es an der Außentemperatur oder ist ein relativ langer Zeitraum zur Überprüfung nötig, etwa 2 Tage?
Danke für die Hilfe.
pontorosso
Die Sollraumtemperatur einfach runterstellen bringt dir nichts. Du musst die Heizkennlinie anpassen, damit diese zu jeder Aussentemperatur deine gewünschte Raumtemperatur an Wärme produziert und somit abgibt.
Zur Vorgehensweise:
Sollraumtemperatur auf die gewünschte Temperatur einstellen. Alle Thermostatventile in den Räumen voll aufdrehen und die tatsächl. Raumtemperatur messen. Wird es zu warm, dann Heizkennlinie um einen Punkt runterstellen und einen Tag warten und wieder tatsächl. Temperatur messen. Die Heizkennlinie passt du solange an, bis die gewünschte Temperatur tatsächl. erreicht wird. Ist die Heizkennlinie eingestellt, dann drehst du die Thermostatventile auch auf die gewünschte Temperatur.
Am besten an kalten Tagen ohne Sonne.
Wurde überhaupt ein hydraulischer Abgleich gemacht ? Ausserdem ist die Raumtemperatur auch von den Stellungen der Thermostate an den Heizkörpern abhängig.
Da es offenbar überall zu warm ist, zeigt sich, dass wesentlich mehr Wärme produziert wird als nötig.
Wie hoch steht eigentlich die Kennlinie ?
Zur Vorgehensweise:
Die Heizkennlinie ist noch in Werkseinstellung.
Probiere zunächst 1.2 / +3
Und zusätzlich sollte die Adresse 90 in Codierebene 2 angepasst werden, zunächst vielleicht auf 80.
Reduzierte Raumtemperatur zwischen 8 und 15.
Adresse A5 auf 7, Adresse A6 auf 20
