Seit dem Wechsel der Heizkreispumpe (Viesmann,WILO VIHU/6 BUS/70 BUS), die mit ständigen Aussetzern lief (kontinuierlich ca. 2sec Stillstand und nur kurzem Lauf mit kratzenden Geräuschen, die sich über die gesamte Anlage ausbreiteten, ist die neue Pumpe a) ein Dauerläufer, auch im Ruhebetrieb und b) verursacht erhebliche Strömungsgeräusche.
Fragen
a) lässt sich die maimale Drehzahl (2200 1/min) der drehzahlgeregelte Heizkreispumpe reduzieren und
b) ist noch ein Fehler in der Elektronik zu vermuten (Dauerläufer) ?
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
und schöne Adventstage an das gesamte Team
Dieter Sommer
Hallo Dieter,
um die Ursache richtig eingrenzen zu können, sollte die Funktion der Pumpe, bzw. die Funktion vom Relais, im Relaistest überprüft werden.
Du kannst die Drehzahlsteuerung der Heizkreispumpe auch deaktivieren, indem du die Codieradresse "013" auf "00" stellst.
Sollte die Pumpe im Relaistest dann immer noch dauerhaft laufen, ist vermutlich das Relais auf der Grundleiterplatine defekt (hängt fest).
Die Drehzahl der Heizkreispumpe kannst du übrigens über die Codieradresse "044" (minimal) und "045" (maximal) beeinflussen.
Der Einstellbereich geht von "1" = 700 U/min bis "100" = 2800 U/min.
Vielen Dank für die weihnachtlichen Grüße. Auch wir wünschen dir und deiner Familie ein frohes Fest.
Schönen Gruß °pa
Hallo Dieter,
Schönen Gruß °pa
