Ich habe einen Vitocrossal 300 Typ CU3A mit 5,2-26,0 kW. Um ihn weniger Takten zu lassen, möchte ich dass er bis 2,6 KW also wie die neuen Typen 2,6-19,0 kW runtermodulieren kann.
Ich hab mir die Technik/Abmasse angeschaut und die Vermutung das der purer Eisenkörper bei dem 19,0 und 26,0 KW identisch sind. Ebenso scheint mir der MAtrixbrenner also das Gesamtmodul ebenso identisch zu sein, ebenso die Brenner Halbkugel. So nehme ich an das rein über die Elektronik die Leistung eingestellt werden kann und ich mit einem Codierstecker 2,6-19,0 kW dann meinen runtermodulieren lassen kann.
Das würde mich sehr freuen um rüsten zu können. Leider gabe, es den 2,6-19,0 kW damals noch nicht.
Danke und viele Grüße Frank Freue mich auf Ihre Antwort.
Das geht, soweit ich weiß, nur beim 2,6 - 13,0 und 2,6 - 19,0 kW, da die baugleich sind.
Wieviel gleich ist, kannst du hier vergleichen
26 kW
www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7439242
19 kW
www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7172823
(auf Ersatzteile klicken)
Hast du meinen Beitrag nicht gelesen:
26 kW
19 kW
Sei froh, dass dein Heizungsbauer dir den Vitocrossal verkauft hat, der ist viel haltbarer. Son ein ehrlicher Heizungsbauer ist Gold wert.
Der Verbrauch wird dadurch auch nicht beeinflusst, schau mal meinen Beitrag hier an und den Link zu IKZ
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Neue-Frage-zur-Verringerung-der-Taktung-beim-...
Heizing
