Kann man eine LGM18.35C2510 für 24kw Eurola mit einer LGM 18.35C2511 für 24 kw ersetzen.
ich habe eine Eurola 24 kw. Typ 1642 230
Kann man die Platine LGM 18.35C2510 für 24 kw durch den Nachfolgetyp LGM 18.35C2511 für 24 kw ersetzen ?
Hallo schnabelc,
grundsätzlich kann man diese LGM´s untereinander tauschen.
Du solltest jeodoch berücksichtigen, dass es sich bei der anderen LGM ebenfalls um eine alte Leiterplatte handelt, welche das eigentliche Problem wahrscheinlich nur für eine kurze Zeit rauszögert, wenn sie überhaupt funktioniert.
Zudem ist die LGM der sogenannte Feuerungsautomat und somit ein sicherheitsrelevantes Bauteil, welches nach einer Betriebszeit von 10 Jahren erneuert werden sollte.
Beste Grüße °be
Hallo schnabelc,
Beste Grüße °be
