Kann ich eine zweite Heizkreislaufpumpe an die Vitodens 200W anschliessen?
ich betreibe im EFH eine Vitodens 200-W / WB2B.
Hier möchte ich eine zweite Pumpe für einen neuen 2. Heizkreislauf mit anschliessen (Fussbodenheizung Niederquerschnitt, Rücklauf temperaturbegrenzt). Der 1 HK bedient die Heizkörper im 1.OG und Dachboden.
Die FBH funktioniert einwandfrei, jedoch möchte ich die Pumpe dafür auch über die Heizung steuern. Sprich wenn die interne Pumpe der Vitodens läuft, soll die vom 2. Heizkreis auch laufen und wenn diese nicht läuft (weil zum Beispiel gerade Warmwasser gemacht wird), soll die der FBH auch nicht laufen.
Vielen Dank im Voraus!
Walli
6 ANTWORTEN 6
Du kannst selbstverständlich mehrere Pumpen parallel an einen Pumpenausgang anschliessen.
Dabei ist zu beachten, daß die gesamte Stromaufnahme  nicht zu groß sein soll.
Damit das Pumpenrelais der Regelung dauerhaft lebt, sollte es für induktive Lasten (Pumpe ) nicht über ca  1 A (Erfahrunhgswert) belastet werden.
Wenn jede Pumpe 0,5 A aufnimmt - kein Problem
Liegt die Stromaufnahme höher , schließt man die 2. Pumpe über ein bauseitiges Relais an.
Hallo hausdoc,
Danke für deine schnelle Antwort.
Na das würde ja passen, die interne Pumpe hat auf Stufe II ca. 260 mA und die externe Pumpe hat einen Imax von 440mA laut Typenschilder.
Beide Parallel wäre natürlich die einfachste und kostenneutrale Variante.
Ich dachte das ich vielleicht ein Erweiterungsmodul bräuchte...
Danke und Gruß
Walli
Die vornehmere Art wär aber über Relais . Mehrkosten keine 20€
Ein externes Relais meinst du oder was spezielles von Viessmann? Gibt es bestimmt im elektronikmarkt was. Würde auf jeden Fall den Relaiskontakt der Steuerung schonen.
DAS Standartrelais ist z.b. ein Eltako R 12-100 230V
Danke Dir! 🙂
