Hallo
Seit Dezember 2018 läuft bei mir die Vitodens 222-W.Habe jetzt das LON Modul und das Vitogate 200 KNX nachgerüstet.In der ETS wurde alles programmiert und funktioniert auch soweit .Kann alle Werte lesen ,aber nicht alle geschriebenen Werte werden von der Heizung gelesen.Das grössere Problem ist aber das das Vitogat 200 KNX und die Heizung auf Störung gehen.Am Vitogate ist der Abschlußwiderstand für LON Bus gesetzt.Die LON Bus Leitung ist die orginale mit 7m.Zuleitung zum LON Modul der Heizung steckt an X1 und an X2 der Abschlusswiderstand.Die Parameter in der Heizung stimmen mit denen vom Vitogate 200 geforderten überein.ETS meldet keine Fehler.Bin selbst Elektriker.
Was könnte gegen die Störungsmeldung tun?Bin für jeden Tip dankbar.
13 | |
2 |
