Justus Atmotherm AR 6430 zündet nicht
Hallo Community!
Habe ein Problem mit der Gasheizung von Justus Atmotherm AR 6430.
Wenn man die Heizung einschaltet, dann hört man den Piezozünder, die kleine Flamme geht an (Fenster) und wenn dann das Gas-Ventil aufmacht, bricht das System aus. Manchmal geht es auf Störung, manchmal versucht es einfach über 2 Stunden zu zünden ohne Erfolg. Manchmal hört man vom Gasregelblock auch ein leises Surren wie beim Trafo. Was kann bei der Heizung kaputt sein? Die Heizung wurde komplett gereinigt Düsen usw. Danke schon vorab! Gruß, Viktor
Hallo Jakobiv,
möglich Ursache wär in dem Fall das Thermoelement oder aber auch der Gaskombiregler. Um eine genau Aussage zu treffen muss sich der Fachbetrieb das Startverhalten des Brenners vor Ort anschauen.
