Möchte meine Heizungsanlage modernisieren. Bisher Rexola Biferal RV24 mit Verticell 160l. Habe den Vitodens 333-f bzw. den Vitocrossal 300 (19KW) in die engere Wahl gezogen. Verstehe aber nicht so richtig wie der 333-f das Trinkwasser erzeugt und würde auch gerne wissen ob der Vitocrossal 300 mit meinem "alten" Speicher dazu eine echte Alternative ist.
Im voraus vielen Dank für die Antwort.
MfG
Die 333F hat einen integrierten Edelstahlspeicher mit 100l Inhalt. Insbesondere für Menschen gedacht, welche mit einer Heizungsanlage nur wenig Platz belegen wollen. Das WW wird bei Bedarf ziemlich schnell nachgeheizt.
Ein Vitocrossal mit nebenstehendem Speicher beansprucht deutlich mehr Stellfläche, kann aber bezüglich des Warmwasserbedarfs besser angepasst werden, indem man entweder einen vorhandenen Speicher wieder benutzt oder aber eben einen grösseren Speicher wählt.
Was man nun eher wählen sollte, hängt auch von den eigenen Ansprüchen ab. Wieviele Personen sollen versorgt werden ? Wie gross ist die zu beheizende Fläche ? Fussboden- oder Radiatorenheizung ?
Soll die Heizung Netzwerkfähig sein ?
also ich würde zum Vitocrossal raten. Da ist nicht alles so eng zusammengepfercht und kann im Servicefall auch durch Standardbauteile (z.B. Pumpen) ersetzt werden.
Er hat einen ordentlichen Wasserinhalt wie der bisherige Rexola und ist dadurch taktunanfällig.
Den alten Speicher (ist ja ein guter aus Edelstahl) sollte man nach einer Reinigung wieder verwenden können, ansonsten würde ich den Vitocell 300-V empfehlen
Heizing
