Guten Tag,
Ich habe eine Vitodens 200 und wollte die mit der Internen Erweiterung H1 als Zubehör Installieren um die Pumpe nach der Hydraulischen Weiche anzusteuern. Wenn ich die Int.Ew. H1 manuell festlege ensteht ein Fehler C1 und die Temperaturen steigen enorm an. Gestern lief die Anlage auf 80/60 Dauerbetrieb.
Gibt es irgend etwas was ich vielleicht nicht beachtet habe oder ist vielleicht sogar die Int.Ew. defekt.
Die Installation ist nach der Anleitung passiert.
ArtikelNr. 7498513
Stecker 96 (mit Brücke 1-L) auf die Grundplatine, X12 auch, Hydr. Weiche Fühler auf X3 - 4/5
auf der Erweiterung hab ich die 96 bzw. 53/121 mit der Brücke steckenlassen, und die Pumpe auf 28/20
Jetzt hab ich das neue Modul eingebaut auch auf 53:2 umgestellt und was mir aufgefallen ist, sind mehrere Sachen:
Die Pumpe läuft die ganze Zeit sowohl Intern auch Extern
Kessel Soll Stand gestern auf 5 Grad
Brenner Startet nicht weil er ja sagt 5 Grad wahrscheinlich.
Gibt es da was ich noch einstellen muss oder ist vielleicht die Reglung kaputt
Warmwasser aber Funktioniert ganz normal
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
