Zur H1 hier ein Auszug aus den zugehörigen Montage- und Serviceunterlagen:
Die interne Erweiterung wird in das Regelungsgehäuse eingebaut. An den Relaisausgang 28 können folgende Funktionen alternativ angeschlossen werden. Die Funktion wird über die Codieradresse „53“ in Gruppe „Allgemein“ zugeordnet:
■ Sammelstörmeldung (Codierung „53:0“)
■ Trinkwasserzirkulationspumpe (Codierung „53:1“) (nur bei witterungsgeführtem Betrieb) Trinkwasserzirkulationspumpen mit eigenständigen Funktionen direkt an 230 V ∼ anschließen
■ Heizkreispumpe für Heizkreis ohne Mischer (Codierung„53:2“)
■ Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (Codierung„53:3“) An Anschluss 53 kann ein externes Sicherheitsventil angeschlossen werden.
Du könntest es beispielsweise so machen, dass du eine externe Betriebsartenumschaltung auf "nur Warmwasser" durchführst und dann beispielsweise eine Mindestkesselwassertemperatur mit anforderst und entsprechend einstellst, dass die Speicherladepumpe in Betrieb gehen soll.
Die von dir im Detail gewünschte Funktion ist so nicht umsetzbar, zumindest wüsste ich aktuell nicht wie.
Der einfachste Weg wäre allerdings, einfach eine Fernbedienung zu installieren und den Partybetrieb manuell zu aktivieren, wenn du die Sauna einschaltest.
Beste Grüße °be
