In meinem Vitodens 200, Baujahr 2015 bildet sich im Ladekreislauf ständig Luft
System wurde mehrfach durch Fachfirma gespült und entlüftet. Nach kurzer Zeit sind die Luftgeräusche im Ladebetrieb(und nur im Ladebetrieb) wieder deutlich zu hören. Bisher keine Lösung.
Wo kann Luft eindringen? Wie kann man das lokalisieren? Gibt es andere Ursachen?
Die Luft könnte auch in der Ladeleitung bzw. der Heizschlange des Speichers eingeschlossen worden sein. Häufig liegt es hier daran, dass beim Füllen der Rückflussverhinderer geschlossen blieb, die Luft also nur in eine Richtung entweichen konnnte.
Nein. Es scheint so zu sein, dass die Luft irgendwo im Unterdruckbereich eindringt. Erstaunlich ist, dass die Geräusche nur im Ladebetrieb hörbar sind.
Hallo gheier,
dein Fachbetrieb soll mal prüfen, ob nicht irgendwo ein Schnellentlüfter offen ist. Darüber kann es passieren, dass sich die Anlage über Unterdruck Luft ins System zieht.
